大聲歡笑 2015-04-29 00:03:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1755查看 1回答
有關柱插筋問題
如圖。圖紙上說,插筋數量同柱,那么我在節點設置選擇了相應的節點。那么還有必要屬性第一頁面,26.27條插筋構造,插筋設置里輸入嗎? 第二。圖紙上的獨立基礎底部鋼筋有彎鉤,而我做出來的鋼筋沒有彎鉤,這樣對嗎
已采納圖紙上說,插筋數量同柱,那么我在節點設置選擇了相應的節點。那么還有必要屬性第一頁面,26.27條插筋構造,插筋設置里輸入嗎?不用輸入,把上層柱復制到基礎層就可以,軟件可以自動計算柱鋼筋; 第二、圖紙上的獨立基礎底部鋼筋有彎鉤,而我做出來的鋼筋沒有彎鉤,這樣對嗎,正確的,圖紙只是示意,若為一級鋼筋的軟件會自動計算彎鉤,二、三級鋼筋就不帶彎鉤。
2015-04-29 06:32:30
