Shing3 2022-04-22 10:01:05 | 江蘇省 土建安裝 | 3502查看 4回答
關于潔凈彩鋼板門窗洞口面積扣減的問題
描述:本項目為光伏組件廠房,其層壓區墻板為50厚潔凈彩鋼板,安裝完成后,現場切割門洞、窗洞后,再安裝門窗。現進行結算時,要不要扣減門窗洞口面積。
請問是否有同行遇到此類問題?
計算50厚潔凈彩鋼板的面積時,應該扣除門窗洞口面積;
2022-04-22 14:38:20
如果設計要求依你描述施工,應不扣。
正常施工情況:
墻板安裝,在墻板龍骨按圖低要求調整到位上好螺栓后,進行定位卡安裝,一般是先安裝墻角的墻板,若有內外墻角時,則內外兩種墻角都要先安裝,墻板定位卡緊,檢查確定墻板兩側是否直立,只有確定垂直度達到要求后,才能用自攻螺絲將墻板固定在頂板龍骨和底龍骨上。墻板安裝過程中應注意調整各處拼縫的一致性保護好墻板的清潔、不被劃傷等。
門窗安裝,墻板安裝時,應按二次設計圖留出門框、窗框的洞口和構造要求的接縫形式,有時該洞口在金屬壁板制造廠家已經預留。墻板安裝調整后,可安裝預制好的門框、窗框或帶玻璃的窗,安裝時應注意檢查門框尺寸、垂直度等是否符合要求,窗框是否居中并檢查與墻板的接縫的適應性。
在這種情況下,要扣的。
首次提交 2022-04-22 13:10:54 最近修改2022-04-22 16:06:42 (修改過1次)
不需要扣除,因為已經安裝完成了
2022-04-22 13:27:31
考慮了下,還是應該要扣除,按照計算規則及設計圖紙來說是應該要扣!
首次提交 2022-04-22 15:51:27 最近修改2022-04-22 15:55:27 (修改過1次)
