我又要吃肉啊 2015-12-19 09:21:00 | 江蘇省 土建 | 17806查看 2回答
.外墻面抹灰面積按外墻面的垂直投影面積計算怎么理解
圖中柱子側面要不要算問題補充:.外墻面抹灰面積按外墻面的垂直投影面積計算,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積。但門窗洞口、空圈的側壁、頂面及垛等抹灰,應按結構展開面積并入墻面抹灰中計算。外墻面不同品種砂漿抹灰,應分別計算按相應子目執行。
柱子側面是要計算的,你可以計算之后,查看工程量計算式的
2015-12-19 09:39:14
圖中柱子側面要不要算
問題補充:
答:柱側要計算工程量,軟件會先加后減的算法進行的。只要依據是規則,是清單的規則,設置了,軟件就會處理的。塊料面層你所述的側面,軟件會計算的,窗側規則中抹灰,定額有的地區就另計算的。
2015-12-19 10:01:00
如果外墻面按垂直投影面積計算,其他窗臺線條零星抹,那需要彼此扣除么?
如果外墻面按垂直投影面積計算,其他線條按長度計算,那么計算外墻垂直投影面積時需要扣除窗臺等線條所占面積么? 或是說算窗臺等線條零星抹灰的時候不算正面這一面呢?還是就不需要扣除重復計算一次呢?
外墻巖棉板保溫層的面積應該按墻面抹灰面積計算還是按塊料面積計算
1、江蘇規范外墻巖棉板保溫層的面積應該按墻面抹灰面積計算還是按塊料面積計算?2、如合同已包含窗側四周粉無機保溫,巖棉板還算量嗎?
