陳大大 2019-05-31 14:45:39 | 江蘇省 土建 | 575查看 2回答
內(nèi)墻粉刷
手算內(nèi)墻粉刷的面積時候,是長乘以寬乘以層高扣減門窗洞口、板的厚度嗎?其余要扣除嗎
不太明白你的寬是什么意思,而且很多房間有凸柱什么的,或者不是規(guī)整的長方形。一般在CAD圖上在房間里面畫個多段線,內(nèi)墻面積是多段線的總長度*(層高-板厚)-門窗洞口
2019-05-31 14:49:03
是的,基本就這些,增加凸出墻面的梁底和柱側(cè)面等工程量就可以了,沒有就不增加
2019-05-31 14:51:16
