js****@126.com 2009-08-06 14:11:43 | 江蘇省 其他專業 | 473查看 3回答
柱采用定義構件輸入鋼筋的全部縱筋,屋頂角柱能否增加鋼筋的錨固長度?
底層是矩形,二層是園形,三層又是矩形,用柱表法輸入后,二層園形柱不能達到設計預定效果,改用柱采用定義構件輸入鋼筋的全部縱筋,屋頂角柱鋼筋的錨固長度又不能計算,該如何操作才能使鋼筋的錨固達到預期要求?
頂層柱子定義構件時不要輸入全部縱筋,改為輸入角筋及H邊、B邊鋼筋,畫圖后點擊【自動判別邊角柱】按鈕就可以了。
2009-08-06 14:16:18
柱采用定義構件輸入鋼筋的全部縱筋,屋頂柱利用“識別頂層邊角柱”以后,角柱的靠外面的三根角筋會增加鋼筋的錨固長度。你也可以試一下。只要按圖按層分別定義不同截面柱子并繪圖。軟件會依據規范正確計算鋼筋的錨固的。
2009-08-06 14:21:29
可以改變錨固,可以通過屬性也可以通過改變計算規則
2009-08-06 14:38:41
