zxg224 2013-10-21 17:32:09 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2123查看 3回答
關(guān)于角柱外側(cè)鋼筋錨固問題
GJ2013定義的角柱,定義沒問題, 但在三維顯示時(shí)B邊里側(cè)外側(cè)鋼筋錨固規(guī)則顛倒,B邊柱外側(cè)筋按照B邊柱內(nèi)側(cè)鋼筋錨固規(guī)則伸至柱頂彎折12D,而內(nèi)側(cè)筋按照外側(cè)規(guī)則1.5LABE伸至柱頂進(jìn)行錨固,不知道什么原因,請(qǐng)高手指教?????
有可能是三維顯示的問題,在編輯鋼筋中查看,看鋼筋的計(jì)算是否正確。
2013-10-21 17:34:39
你的節(jié)點(diǎn)設(shè)置可能沒有修改吧
2013-10-21 19:01:24
你好:應(yīng)該是顯示的問題,不影響計(jì)算。
2013-10-21 17:34:34
