Rookie-飛 2009-01-10 13:16:32 | 江蘇省 其他專業 | 877查看 4回答
為什么我在計算設置里面設置了“四角鋼筋錨入底板”,
為什么我在計算設置里面設置了“四角鋼筋錨入底板”,那在畫參數化柱時,在全部縱筋輸入相應的鋼筋信息,而計算結果中卻所有的鋼筋長度都一樣
已采納你輸入的參數化柱是四個角嗎 應該不止吧 那么軟件的計算是正確的 四角鋼筋錨入底板只針對矩形柱而言
2009-01-10 14:55:42
計算設置里修改后要鎖定才可以的,不然軟件會自動按默認設置自動計算的
2009-01-10 13:52:45
那是軟件又自動按默認設置自動計算的。需要重新設置。
2009-01-10 14:25:27
對于"參數化柱",軟件是無法實現“四角鋼筋錨入底板”,只有對于矩形柱,前提是我們必須輸入角筋和B邊H邊筋后才會實現該功能. 只要你如下圖修改以下設置,然后一定要點"確定",匯總后可以看到匯總結果是正確的,不妨你試一下.
2009-01-10 15:11:12
