maoliang 2009-08-06 11:19:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 851查看 6回答
弧形板如何畫板負筋
弧形板如何畫板負筋
全部回答 (6)
直接單板布置,畫出區域,這樣系統就會自己默認出來了
2009-08-06 11:29:06
按照板的邊線布置試試
2009-08-06 11:29:40
這個可以用受力筋來布置 計算出來的結果是比較準的
2009-08-06 11:30:04
具體什么樣的弧形板,不是很清楚,這就給一種很簡單的弧形板布置負筋方法 1.如果有梁構件,就可以直接用“按梁布置” 2.如果該位置沒有梁構件,就可以用“按板邊線布置”或者就是在需要布置負筋的位置先畫上梁,按梁布置負筋,然后刪除梁。(例如下圖)
2009-08-06 11:33:15
弧形板如何畫板負筋 回答:按:“按板邊線布置”即可。
2009-08-06 12:47:11
按平均長度算。
2009-08-06 11:23:03
