  • 衛生間板下沉120mm,如何畫板的負筋
    某酒店,衛生間比房建板下沉120,再畫版的負筋的時候是不是需要分割板,然后分別布置,如果都是按梁來布置負筋的話,一根梁上需要布兩次,(衛生間一次,房間一次)會不會重復。 另,求教諸位畫鋼筋有沒有什么注意的小地方,或者是有什么小技巧的,求教,懸賞100分,回答精者馬上給分
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    衛生間比房建板下沉120 你好:衛生間的板與其他的板要分開定義,一般的衛生間的板配筋也與其他板不同(衛生間雙層雙向)。你的圖紙要求不是雙層雙向的,這里的負筋要分開繪制的,正常是按照梁來布置負筋的,一根梁上需要布兩次,(衛生間一次,房間一次)不會重復的,因為布置的負筋都是單面的;
    2010-09-01 22:18:27
  • 修改標高即可,不過建議這樣處理,它和我們計算工程量沒有關系。
    2010-09-01 21:46:58
  • 衛生間比房間板下沉120,繪制板構件的時候就需要分開繪制,這里的負筋也要分開繪制的,正常是按照梁來布置負筋的,一根梁上需要布兩次,(衛生間一次,房間一次)不會重復的,因為布置的負筋都是單面的;
    2010-09-01 21:47:26
  • 直接修改標高!不會多布置! 軟件會自動識別!
    2010-09-01 21:57:07
  • 你好 錨固是會重復的 如果要計算的準確 可在編輯鋼筋中進行修改 但是這點鋼筋對總量來說微乎其微 如果趕工的話 不做處理也可以 一般鋼筋需要注意的小地方 就是鋼筋的節點問題 往往新手都會忽略這一點 因為潛意識里覺得軟件就是對的 其實軟件也分了很多情況 所以軟件默認的情況可能并不適和你的工程 至于小技巧 那應該說是多應用智能布置 這樣會加快很多速度 希望對你有幫助
    2010-09-01 21:51:40
  • 衛生間板下沉120mm,如何畫板的負筋 下沉板 你進行修改標高來完成 然后負筋正常按照圖紙給的負筋布置進行 建立并且繪制就行了
    2010-09-01 21:57:38
  • 某酒店,衛生間比房建板下沉120,再畫版的負筋的時候是不是需要分割板,然后分別布置,如果都是按梁來布置負筋的話,一根梁上需要布兩次,(衛生間一次,房間一次)會不會重復。 不會重復 畫鋼筋有沒有什么注意的小地方,或者是有什么小技巧 多看新干線教學視頻,多參加培訓,多畫多總結。
    2010-09-01 22:30:09
  • 很簡單只要這些板是按分塊布置的,是按你分兩邊布置的方法,軟件在布置時會有提示,你可以不用去理會它即可,計算的結果是按你設置的計算,不能理解為重復計算。
    2010-09-01 22:27:41
  • 板的定義應該是分開的,不然調整標高不好辦. 負筋正常設置即可,軟件會自動扣減的.
    2010-09-02 06:00:17
  • 修改標高就可以啦
    2010-09-02 07:58:22
  • 在畫板時,要分開畫,在定義負筋時,也要分開定義(就是說如果原圖紙標注的負筋在梁處是是一根雙邊標注的,在定義時,按兩根單邊標注來定義,在梁處畫兩根單邊標注的,單邊標注位置:支座外邊線)在畫負筋最好用畫線布置來畫 求教諸位畫鋼筋有沒有什么注意的小地方,或者是有什么小技巧的 我個人有兩點建議:1.在新建工程,工程信息處,抗震等級、砼標號、保護層厚度這三項一定要按圖紙的設計要求準確來輸入,這三項會影響鋼筋的錨固和搭接,最終會影響鋼筋量2.在定義構件時,一定要按圖紙的鋼筋信息準確抄到構件的屬性編輯中3.在繪圖輸入中不能處理的構件就在單構件中處理
    2010-09-02 08:07:13
  • 標高不同,負筋斷開分左右二次布筋,軟件會自動處理,不會重復計算的。
    2010-09-02 05:51:41
  • 你說的這種情況,板附近肯定是要分別布置的,設計肯定應該也是分別設計的。
    2010-09-02 08:46:24
  • 衛生間比房建板下沉120,板上的負筋要分開定義,分開畫,要不就在一起了,不過在一起,應該不會影響你的結果,要想精益求精的話,還是分開畫
    2010-09-02 09:08:36
  • 某酒店,衛生間比房建板下沉120,再畫版的負筋的時候是不是需要分割板,然后分別布置,如果都是按梁來布置負筋的話,一根梁上需要布兩次,(衛生間一次,房間一次)會不會重復。 衛生間板你可以單獨畫,在修改標高,如果都是按梁來布置負筋的話,一根梁上需要布兩次是不會重復的,(衛生間一次,房間一次)。
    2010-09-02 09:02:53
  • 12 懸挑梁 為shift+左鍵偏移定長度 或用點加長功能 13 設置支座 當梁與梁之間沒有柱,是互相作為支座的,那么有的時候原位標注中的支座負筋標不上,需要設置支座,如果梁的跨數多了的話,了用刪除支座的功能 14 塊刪除(樓層中的) 如果繪制了分層構件,在分層一點擊塊刪除的時候,分層二相同位置的構件也相應的被刪除了。 15 塊存盤/塊提取 實現工程的合并,所謂的塊指的是拉框選中的所有構件 16 梁跨內變截面 先將梁打斷→選梁的屬性→藍字為共同屬性→黑子為私有屬性→再選合并 17 板負筋 在屬性的左右標注后面的附加后面打上勾,在繪圖的構件列表里就能看見尺寸了 18 板受力筋 選單板→xy方向 或者選自定義 19 筏板基礎 用矩形→偏移→多邊偏移→設置所有邊坡 20 筏板變截面 先改兩個筏板的標高,再設置筏板變截面,選兩個筏板 21 獨立基礎 如果只有一層鋼筋可選擇新建參數化獨立單元 如果是兩層鋼筋可選擇新建獨立基礎在建獨立基礎單元 22 樓梯基本畫法 單構件輸入→構件管理→樓梯→添加構件→參數輸入→選擇圖集→在構件管理中輸數 23 分布筋如果是分板厚的 計算設置中 選同一板厚的分布筋相同 24 斜板下面的梁于柱 平齊板頂標高命令 25 圓弧的鋼筋 圓弧帶直線的 D為外徑 26 板的受力筋 可以自定義范圍,自己畫需要布筋的圖形 27 板上負筋 選支座外邊線 28 剪墻雙排水平分布C8/10-200 垂直分布筋 應該輸入的是(1)c8-400+(1)c10-400 29 剪力墻與暗梁鋼筋 鋼筋2009中沒布置暗梁時,按墻高計算水平筋的根數是18根,后來布置暗梁上部縱筋2b18,下部縱筋2b18,腰筋2b14后,剪力墻水平筋根數計算就變成15,這表明兩者有扣減關系。 30 暗梁是剪力墻的一部分,剪力墻的水平筋配置到暗梁底,但它的垂直鋼筋是要通到暗梁的。暗梁的水平筋也是剪力墻的水平筋。 31 樓梯鋼筋圖集的選擇 有休息平臺梁的就算不帶休息平臺的,單獨選休息平臺;無休息平臺梁的就選帶休息平臺的圖集 32 樓梯里的鋼筋①與②是貫通的 在計算退出后改鋼筋,然后鎖定構件。解鎖后方可再次進入參數輸入,但改后的鋼筋變了 33 異形梁的畫法 定義網格 240,120 60,120 確定直線 34 樁里的螺旋箍 在其他鋼筋里輸入,先輸入編號(自己編的) 段數與根數均為1,直徑為D-2c-d N為間距 35 有的支座負筋標不上 用設置支座命令 36 屋面斜梁 先畫上平梁,打斷后該標高,在合并 37 當剪力墻水平鋼筋和過梁側面鋼筋不同時 在連梁屬性中,其他屬性,側面鋼筋處進行定義,這樣JLQ的水平鋼筋遇到連梁時就會自動斷開。 38 剪力墻內外側水平鋼筋不同直徑 側B12@200,內側B10@200,則輸入方法為(1)B12@200+(1)B10@200,需要注意的是畫墻時需要順時針畫 39 梁加腋 在平法表格里(原位標注)輸入相應的加腋的信息即可 40 圖紙中板負筋的長度如果是按著負筋線的長度來給的 直接在板負筋的屬性里點擊單邊標注之后選擇后邊的倒三角選擇板負筋線長度就可以了。 41 顯示圖元的名稱 shift+構件的代號 42 過梁 可以用點,點到門窗上,也可以智能布置,前兩個,≦~≧ 43 如果兩塊板的主筋是貫通的 先把兩塊板合并在畫筋 44 剪力墻水平筋 1B12@200+1B10@200 45 點加長 點確定方向再輸入距離,也可以雙向:反向延伸 46 暗柱 F3改變左右方向/shift+F3是改變上下方向 F4切換插入點 47 螺旋板屬性中的底標高 螺旋板屬性中的“底標高”是指,螺旋板最低位置一端的板頂標高,而不是板底標高。 48 圈梁中布置了放射形箍筋,卻沒有計算 結構轉角處布置了構造柱的,此處就不用再設置放射形箍筋,軟件在此處不計算放射形箍筋。 49 集中標注下為0.000/1.368 表示此梁為斜梁,梁起點標高與終點標高的意思 50 拾取構件 可以將畫好的構件提取出來進行繪制,不需要再在構件列表中尋找所需構件 51 鎖定構件 "鎖定以后的構件的鋼筋信息不能修改,同時,對于鎖定的構件,平法輸入、參數輸入和直接輸入相關的命令都成為灰色不可使用的狀態。 鎖定的構件只是鋼筋被鎖定而已,構件本身的屬性如現澆預制信息還是可以修改的,同時,鎖定的構件也可以被刪除。鎖定構件適用于某些構件鋼筋信息輸入后不希望被再次改動的情況" 52 墻 查改標高 相當于三點定義斜板,使墻變成斜的 53 修改墻段屬性 便捷的修改墻的標高和厚度 54 拉框修建軸線 可以將拉框選中的范圍內的軸線修建干凈 55 折線修建軸線 可以任意畫折線,它與軸線的兩個焦點被修建 56 板中的設置夾點 夾點的設置只針對面狀構件有效,且夾點要求一定要在面狀構件的邊線上,可使用shift偏移,使用設置夾點命令可以將面狀構件的邊分割成多段,設置夾點后可以對夾點之間的邊進行偏移,可以選擇夾點進行拖動操作。 57 機械臺班 04定額的機械臺班在土建里有定額 08定額的機械臺班在費用標準里 機械臺班按照8個小時一個臺班 58 柱尺寸改變后,重新匯總計算,發現梁的計算還是沒有變化 這是因為支座的信息改變后,梁一定要"重新提取梁跨"后,再重新匯總計算,計算才是正確的 59 在鋼筋中剪力墻要布置暗梁,但導入算量變成框架梁了 暗梁是不需要導入的,因為和剪力墻一起澆注,他們的量是算在一起的在鋼筋導入圖形軟件時,暗梁不選就可以了。 60 門窗 門窗的位置可以用精確布置,先點精確布置,在點所在的墻,在點墻上的端點,輸入距離。 61 編輯鋼筋 如果是編輯鋼筋時修改了鋼筋信息,一定要鎖定這個構件,不然匯總計算就會還原原來的鋼筋計算結果。 62 筏板中的排水溝 "筏板中的排水溝一般可以用集水坑來處理,繪制方法:新建【自定義集水坑】,然后用直線繪制方法繪制集水坑,然后根據實際情況設置邊坡即可。 " 63 暗柱截面編輯 先填好鋼筋型號與根數,在選布置角筋,在填好邊筋的型號和根數,在選布置邊筋,在選所要布置的邊,填好箍筋的型號間距,畫矩形或直線。
    2010-09-03 15:19:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 峨眉山市| 兴和县| 黄大仙区| 郴州市| 海淀区| 繁昌县| 广河县| 苏尼特右旗| 平远县| 辽中县| 牙克石市| 庆安县| 邢台县| 安远县| 额尔古纳市| 涞水县| 涞源县| 南汇区| 双辽市| 綦江县| 江津市| 衡东县| 土默特右旗| 庆城县| 清水县| 阿合奇县| 西乌| 梧州市| 洛南县| 襄垣县| 翁牛特旗| 寿光市| 芒康县| 三台县| 安国市| 洛宁县| 新乡县| 西昌市| 游戏| 甘泉县| 清新县|
