do****@163.com 2011-07-30 16:58:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 731查看 3回答
畫板上的負筋
畫板的負筋是不是要一個板一個板畫?負筋的長度不一樣,是不是每個都要長度都要建一個屬性編輯
負筋是按每塊板邊一個一個畫,同種規格和間距,長度不一樣可以建一個屬性,按圖修改長度畫上即可 按圖紙尺寸隨便建一個屬性畫上,然后在屬性里按其他尺寸修改畫上 不用,同樣在屬性里修改尺寸在畫 建一個屬性也可以全畫在圖上后,一個一個點擊鋼筋按圖紙尺寸修改
2011-07-30 17:20:44
是的 只能這樣的 也可以自動生成 但也是要修改的
2011-07-30 17:18:37
現在負筋可以先布置,再修改,反建構件,這樣要方便一些
2011-07-30 17:48:48
