賽賽哥 2010-08-03 21:13:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1201查看 5回答
弧形現澆板負筋的設置
圓弧形現澆板負筋如何設置(不是按弧形板邊設置,而是平行于直徑設置),長度如何確定,問題補充:這樣說吧,一個圓形的現澆板,負筋平行于直徑布置(不是放射狀的),負筋的長度是變數,如何確定數值
已采納把這個負筋設置成面筋,分布筋也這樣設按XY方向布置。或者取長度的一半來定義。
2010-08-04 14:00:33
不明白你說的是什么意思,建議你用跨板受力筋來試著處理一下,這樣整個鋼筋都是平行于直徑的,長度你布置上去后可以用查改標注來調整的
2010-08-03 21:27:30
就按方形板直接畫就可以了,軟件會自動認識板邊緣的,因此長短不齊也可以計算的
2010-08-03 21:49:28
按軸網布置!!!!
2010-08-03 22:42:57
長度按直徑的1/2來布置的。然后按平板那樣布置就可以了啊 那個1/2是按平均的長度就算的。 你沿弧形 水平布置負筋就可以了。鋼筋的量時不會差的,呵呵,你仔細想想吧
2010-08-03 21:15:35
