子月 2009-08-06 11:01:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 422查看 2回答
關于單墻面設置的問題
有沒有人用過單墻面算內墻裝修的啊,為什么我布置了之后算不出工程量的呢,
已采納首先,你要確定你的單墻面裝修是不是在已經布置了的房間內畫的,如果沒有布置房間,那么內墻裝修量是沒有的,如果你畫了房間,再在房間內墻上布置裝修的話,內墻面裝修才有工程量。
2009-08-06 11:07:44
先定義好房間,繪制房間后再畫單墻面裝修,定義墻面的時候在“構件做法”中套定額了后要選擇好“工程量代碼”沒有選擇代碼計算出來是不會有工程量的。
2009-08-06 11:31:48
