  • 設置好房間,由于裝修塊料面層不同,又設置內墻單墻面
    設置好房間,由于裝修塊料面層不同,又設置內墻單墻面裝修,但經復核,該房間塊料面面積合計大于只按房間設置塊料面面積,經查內墻單墻面裝修塊料面面積大于實際,不知為何,是否沒有處理好扣減關系,想查計算規則,但單墻面裝修沒有計算規則。請做答。謝謝各位回答,但回答不夠圓滿,因為在同一房間,各構件設置一樣,也許房間塊料面面積與內墻單墻面裝修計算規則定義不一致,軟件沒有給出內墻單墻面裝修面積計算規則。你認為是這樣嗎?這是儒家不完善的地方,需修改。
    房間塊料面積包括了門窗邊框的面積,所以和抹灰面積的量不太一樣.單墻面裝修的面積計算規則就是按房間內徑長*地面到板底的高度.有梁時,梁側面算墻面面積,梁底面算天棚面積.如果和實際的不一樣,可能是墻材質不同也會出現誤差,那要分別設置好才行. 如果面層材料不同,可以用分層墻來做會方便些.
    2008-07-30 09:21:47
  • 查看一下是否差在板或梁及門邊窗口的扣減關系上.
    2008-07-30 09:23:07
  • 一定是你設置的問題,或畫的方法不對,我試了一下,我外墻設的是37外墻,但沒有偏心,軸線左右均為185,內墻為24墻,板厚120,我設置了內墻面單墻面裝修,先把房間定義上去,再把單墻面裝修畫上去,匯總計算,查看工程量計算式,并在手工計算處自己輸入計算式對比了一下,第一個式子是抹灰長度,第二個式子是一面墻的抹灰面積,量是一樣的,你再檢查一下。
    2008-07-30 09:29:25
  • 選塊料面積和抹灰面積代碼計算的量是不一樣的,塊料面積含門窗側壁面積,抹灰面積不含門窗側壁面積。
    2008-07-31 10:11:14
主站蜘蛛池模板: 灌南县| 东安县| 虎林市| 虞城县| 娱乐| 洞头县| 巴塘县| 塔河县| 丹寨县| 松江区| 靖西县| 科尔| 驻马店市| 镇坪县| 手游| 呼伦贝尔市| 额敏县| 清水河县| 鄂尔多斯市| 峡江县| 工布江达县| 锡林郭勒盟| 五家渠市| 惠水县| 临湘市| 天峨县| 林甸县| 介休市| 山东| 麦盖提县| 松桃| 平利县| 江津市| 京山县| 钟祥市| 怀来县| 乌鲁木齐县| 宜兰市| 申扎县| 龙川县| 新建县|
