CZDD 2012-04-17 17:00:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 779查看 7回答
關于墻面抹灰的問題
請問:工程量計算結束后出現了墻面抹灰錯誤的問題:1、清單(或定額):中間量“加柱外露面積(抹灰不分材質)[JZWLMJMHZ]”計算錯誤;2、清單(或定額):中間量“扣填充墻墻面面積(抹灰不分材質)[KTCQQMMJMHZ]”計算錯誤。是什么原因?如果設置才不會出現錯誤?謝謝
(7)
已采納軟件自動計算了柱外露面積(已并入墻抹灰面積),不需要另加;第2項相同的原因; 工程量代碼中不要再追加代碼
2012-04-17 17:05:23
軟件的問題,我也遇到過,關閉后重新打開,并重新匯總計算,最好先做合法性檢查
2012-04-17 17:44:11
有沒有試過把軟件重裝試一試,因畫圖時間長了之后,會出現一些小問題的
2012-04-17 18:35:03
重新編輯代碼就可以了
2012-04-17 18:53:12
工程量計算結束后出現了墻面抹灰錯誤的問題:1、清單(或定額):中間量“加柱外露面積(抹灰不分材質)[JZWLMJMHZ]”計算錯誤;2、清單(或定額):中間量“扣填充墻墻面面積(抹灰不分材質)[KTCQQMMJMHZ]”計算錯誤。是什么原因?如果設置才不會出現錯誤? 所選擇的工程量代碼與定額計算規則不相符。在計算設置中選擇對應的計算規則,然后再定義中間量代碼。
2012-04-17 20:50:07
雙擊一下所提示的構件,檢查一下。 “謝謝,那檢查時要檢查哪引些相關的構件?墻的標高和抹的標高都沒錯,然后要怎欄設置才行?謝謝”也無法看到你的具體情況,有可能是標高與其它部位重疊。
2012-04-17 17:43:11
一樓說的對 可能你設置的工程量代碼不正確,重新檢查一下
2012-04-18 09:33:37
