zg****@21cn.com 2008-07-30 09:41:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 948查看 2回答
設置好房間,由于裝修塊料面層不同,又設置內墻單墻面
設置好房間,由于裝修塊料面層不同,又設置內墻單墻面裝修,但經復核,該房間塊料面面積合計大于只按房間設置塊料面面積,經查內墻單墻面裝修塊料面面積大于實際,不知為何,是否沒有處理好扣減關系,想查計算規則,但單墻面裝修沒有計算規則。請做答。謝謝各位回答,但回答不夠圓滿,因為在同一房間,各構件設置一樣,也許房間塊料面面積與內墻單墻面裝修計算規則定義不一致,軟件沒有給出內墻單墻面裝修面積計算規則。你認為是這樣嗎?這是軟件不完善的地方,需修改。你們設置一個房間,各方面一樣,設有柱、梁、門窗等,一個按房間計算墻面塊料,不設單墻面裝修塊料,另一個按房間計算墻面塊料,其中有單墻面裝修塊料。比較兩者墻面塊料總面積是否一樣。我的軟件版本是GCL8.0 1551.
已采納我試過了,是有一定誤差,單墻面計算面積大于房間裝修面積5%,不可容忍。應該是軟件的問題,我們一起向廣聯達反映,好吧?
2008-07-30 10:57:20
塊料面積還包括側面面積,所以比平面面積大
2008-07-30 09:44:48
