si****@sina.com 2009-08-06 10:55:01 | 河北省 其他專業 | 2038查看 6回答
條形基礎上部鋼筋怎么畫?
上部和下部鋼筋不一般長這么布置??可能是叫連帶條形基礎吧,也就說3.4.5軸是一個剖面 下部長10.2米,上部長7.04.請問上部鋼筋和分布筋怎么布。急 急 知道的請告訴一聲 謝謝了 如果是在單構件輸入的話,輸入完之后怎么導入到圖形里,
(6)
可以考慮用筏板基礎,上部鋼筋用自定義布筋范圍來解決.這個是最好的答案,而且算的比較準
2009-08-06 12:14:20
答:條形基礎如沒有梁的上部鋼筋并且又不一樣長最好到單構件里去輸入相關的鋼筋信息,在鋼筋里你只要畫上了條形基礎圖形,對于上部鋼筋是只要計算鋼筋工程量即可,至于導入到圖形算量是無關緊要的。
2009-08-06 11:07:14
在單構件輸入并計算,輸入完后其鋼筋不需要導入到圖形算量軟件
2009-08-06 11:14:39
可通過單構件輸入法來計算鋼筋工程梁,
2009-08-06 11:14:45
2009-08-06 11:20:14
我做過像你說的這種工程 我采用的是下列方法 在基礎層建立一個子層,基礎層畫底部鋼筋的帶形基礎,在子層畫上部鋼筋的帶形基礎,有須要調整的部分再手動調整后瑣定
2009-08-07 09:16:18
