si****@sina.com 2009-08-06 09:40:40 | 河北省 其他專業 | 1185查看 3回答
條形基礎上部鋼筋怎么畫?
上部和下部鋼筋不一般長這么布置??可能是叫連帶條形基礎吧,也就說3.4.5軸是一個剖面 下部長10.2米,上部長7.04.請問上部鋼筋和分布筋怎么布。急 急 知道的請告訴一聲 謝謝了問題補充:我就是按照依依那么做的 但是那樣是上下一樣長 在單構件輸入里輸入完之后,這么導入到圖形里
已采納目前在軟件中只能處理這種上下一樣長的鋼筋,如果是不一樣長的還需要在單獨設置,比如是在編輯鋼筋的位置直接增加鋼筋,如果是一樣長的在軟件中可以直接輸入見下圖:
2009-08-06 10:21:18
最好是畫個圖形,說的不理解。
2009-08-06 10:08:26
你可以按圖畫完,在查看圖元鋼筋量圖元鋼筋上直接修改
2009-08-06 10:18:47
