預算員 2011-08-19 09:04:18 | 河北省 其他專業 | 1268查看 3回答
條形基礎上的肋和條形基礎上的混凝土墻有什么不同?
條形基礎上的肋和條形基礎上的混凝土墻(有地下室,地下室地坪以下的混凝土墻)有什么不同?如果手算怎么算?套什么定額?
已采納條形基礎上的肋高度超過1.2米時,其基礎底板按帶形基礎計算,擴大頂面以上部分按混凝土墻項目計算
2011-08-19 09:17:25
河南這邊規定是按寬高比來定,1:4以下為有梁條形基礎,超高的為墻了。 手算就按規定計算體積和鋼筋,墻再算腳手架等。河北定額不熟。
2011-08-19 09:12:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
