xuemang 2014-10-24 16:51:39 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1672查看 1回答
關于垂直運輸超高折算層的計算以及工程量的計算問題
如下圖,關于塔樓超高折算層的計取,以及工程量,套價問題。為什么塔樓是套取了19·21 層的定額但工程量只算了20m以上的超高層的建筑面積。20m以下的塔樓的建筑面積呢
已采納關于垂直運輸超高折算層的計算以及工程量的計算問題,定額計算規則是,超高層是指6層或20米以上部分,6層以內或20米以內部分是不計算超高的。
2014-10-25 05:53:04
