guofangjian 2009-01-03 21:19:42 | 河北省 其他專業(yè) | 1030查看 9回答
GGJ10.0中獨立基礎(chǔ)上基礎(chǔ)柱的錨固長度問題?t
GGJ10.0中圖集中獨立基礎(chǔ)上基礎(chǔ)柱的垂直段長度如果夠lae,中間鋼筋是可以直錨的。軟件為何還是6d與150的最大值。(我的基礎(chǔ)夠lae的長度了)問題補充:詳細(xì)說明:基礎(chǔ)厚度900 砼強度等級C30 鋼筋3級22 抗震等級3級 應(yīng)該符合條件了 計算錨固長度=37*22=814<900
(9)
檢查一下鋼筋的直徑和砼的標(biāo)號是否都設(shè)置正確了,鋼筋的錨固長度與它們都有關(guān)系的,軟件是按照圖籍規(guī)定來計算的,只要設(shè)置正確計算是沒有問題的
2009-01-03 21:25:13
看圖集怎么規(guī)定的,按圖集算是沒錯的
2009-01-03 21:42:37
查看下圖集把!
2009-01-03 21:54:17
GGJ10.0中圖集中獨立基礎(chǔ)上基礎(chǔ)柱的垂直段長度如果夠lae,中間鋼筋是可以直錨的。軟件為何還是6d與150的最大值。(我的基礎(chǔ)夠lae的長度了) 彎折是為安裝豎起鋼筋時不容倒和錨固
2009-01-04 08:15:54
要選擇正確的圖籍和計算規(guī)則.
2009-01-04 08:47:39
這是從安裝角度考慮的(至少四個角筋應(yīng)該是有捌的),有時不排除軟件考慮得不周,在軟件不能滿足自己設(shè)想的情況下,可以用單構(gòu)件輸入。
2009-01-04 08:55:54
答: 1.檢查一下鋼筋的直徑和砼的標(biāo)號是否都設(shè)置正確。 2.你另外可以在計算設(shè)置中進(jìn)行修改,改成你自己想設(shè)定的條件的。
2009-01-04 09:05:31
2009-01-04 10:09:45
同意一樓的建議
2009-01-04 15:06:34
