依依 2008-12-15 11:40:31 | 河北省 其他專業 | 482查看 1回答
10.0中基礎梁箍筋計算的問題?2
10.0中基礎梁箍筋計算的問題?
已采納基礎梁中箍筋計算是按照貫通來計算的,支座處也是需要計算的,軟件在計算的時候分三部分的,基礎梁凈長和兩個支座的位置,支座位置長度的計算首先是減去起步,然后減去從梁邊開始布置的第一跟箍筋的距離來計算的(第一跟箍筋的距離為箍筋間距-梁的起步)。
2008-12-15 11:40:31
