treable 2009-08-05 09:05:18 | 江蘇省 其他專業 | 902查看 4回答
檐口高度的相關問題!
在一棟建筑中,如果有兩種檐口高度,我該輸入哪一個呢?軟件中只有一個檐口高度輸入要求啊!懇請知曉者能給給與解答!
已采納檐口是指結構外墻體和屋面結構板交界處的屋面結構板頂,檐口高度就是檐口標高處,到室外設計地坪標高的距離。
2009-08-05 09:09:31
按最高的檐口高度。
2009-08-05 09:06:38
不管有多少檐口高度,在軟件里都要輸入最高的那個檐口標高,在套定額做法時,要按不同的檐口高度分開套子目,這樣導入到計價軟件后便于換算和調整。
2009-08-05 10:59:55
輸入檐口高度較高的
2009-08-05 17:21:41
