貓頭 2010-09-10 09:10:00 | 江蘇省 其他專業(yè) | 9460查看 8回答
檐口高度
平屋面的檐口高度是到屋面面層上? 坡屋面是在坡屋面最低點處?
(8)
已采納平屋面的檐口高度不是到屋面面層上,是到屋面板結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高處,不含板上找平層等厚度的 坡屋面也不是在坡屋面最低點處,是坡屋面板與檐口墻在結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高處的交點位置。
2010-09-10 19:07:18
指建筑物自設(shè)計室外地面標(biāo)高至檐口滴水標(biāo)高.無組織排水的滴水標(biāo)高為屋面板頂,有組織排水的滴水標(biāo)高為天溝板底..有圍 護結(jié)構(gòu)的樓梯間,電梯間,水箱間,塔樓,望臺等,只計算建筑面積不計算高度.和層數(shù)
2010-09-10 09:11:59
平屋面檐口高度是指屋面面層的高度,但計算外墻腳手架時要計算到女兒墻頂。 坡屋面是屋面天溝位置
2010-09-10 09:12:03
答:有挑檐板的檐口高度為挑檐板的下表面;有天溝的檐口高度為天溝底板的上表面;無天溝和挑檐板的檐口高度為屋面板的下表面(采用結(jié)構(gòu)找坡的為下口屋面板的底面)(如下圖箭頭所指處)。
2010-09-10 09:13:53
檐高是指室外設(shè)計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計地坪標(biāo)高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
2010-09-10 09:11:51
檐高是指室外設(shè)計地坪至檐口的高度,突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計入檐口高度之內(nèi)。根據(jù)這條規(guī)定,我認為坡屋面的檐口高度是到最高點
2010-09-10 09:21:44
平屋面的檐口高度沒有女兒墻的是到屋面面層,有女兒墻的算至女兒墻頂,坡屋面是在坡屋面與外墻交點最低點
2010-09-10 09:14:35
坡屋面是在坡屋面最低點處? 是的
2010-09-12 11:58:33
