aiyizhen 2014-12-19 12:42:36 | 江蘇省 其他專業 | 3412查看 3回答
這張圖的檐口高度是9.4嗎
十二、本定額中的檐高是指設計室外地面至檐口的高度。檐口高度按以下情況確定:
1.坡(瓦)屋面按檐墻中心線處屋面板面或椽子上表面的高度計算。
2.平屋面以檐墻中心線處平屋面的板面高度計算。
3.屋面女兒墻、電梯間、樓梯間、水箱等高度不計入你的檐口標高適應第一點,斜屋面也檐墻中線交點,就是9.4作為檐口高度的
整個工程的檐口高度,就是9.4加上室內外的高度差就是檐口高度,比如室內外是-0.3,那你的檐口高度就是9.4+0.3=9.7米了
2014-12-19 13:11:56
這張圖的檐口標高是9.4m。檐口高度=9.4+室內外高差。
2014-12-19 12:49:56
坡屋面,應為建筑物室外設計地面到其檐口的高度,看你的圖應該就是9.4+室內外高差。
2014-12-19 14:28:00
