月亮 2010-07-23 10:06:01 | 江蘇省 其他專業 | 1400查看 4回答
外墻高度指室外設計地坪至檐口高度,坡屋面至屋面板下墻中心高度,問又有天溝又有坡屋面,
外墻高度指室外設計地坪至檐口高度,坡屋面至屋面板下墻中心高度,問又有天溝又有坡屋面,外墻腳手架高度算到那?
已采納外墻高度指室外設計地坪至檐口高度,坡屋面至屋面板下墻中心高度,問又有天溝又有坡屋面,外墻腳手架高度算到那?高度只能算到天溝
2010-07-23 10:13:48
按高的算,腳手架得搭設高的,否則沒法施工的
2010-07-23 10:09:46
外墻高度指室外設計地坪至檐口高度,坡屋面至屋面板下墻中心高度,問又有天溝又有坡屋面,外墻腳手架高度算到那? 答:1.檐口高度系指檐口滴水高度,平屋頂系指屋面板底高度,突出屋面的電梯間、水箱間不計算檐高。 2.又有天溝又有坡屋面時,外腳手架的高度要分開算。
2010-07-23 10:18:48
廣西的規則 外架按外墻外圍長度,乘室外地坪至砌體中心線頂面或女兒墻頂面高度,有山墻的加山墻的面積,再乘以1.05系數計算其工程量。 又有天溝又有坡屋面的,算至砌體中心線頂面,有山墻的那面加山墻的面積。
2010-07-23 10:22:48
