  • 圖形算量中關于樓梯的問題
    在定額的計算說明中規定樓梯的混凝土和模板都是以梯間的水平投影面積計算,那么中圖形算量8.0中是不是根本沒有必要畫上樓梯?怎樣套這種情況的定額?另外如果是七層是不是計算八個水平投影面積?(屋面上有炮樓)
    回答:對的可以這樣在圖形8.0里可以不畫樓梯,自己可以單獨計算,七層一般應該計算6個水平投影面積,屋面上有炮樓可以計算7個水平投影面積 回答:可以在表格里設置輸入,也可以自己手工計算即可,都很方便 回答:直接樓梯凈長乘以凈寬然后乘以(層數-1)即可
    2009-07-25 09:57:30
  • 直接計算投影面積即可,可以用虛墻分割,然后布置樓梯即可 如果八層也有樓梯的話就算八個,如果沒有就算七個
    2009-07-25 09:58:09
  • 不想畫圖就在【表格輸入】中列式計算就行了,一般樓梯是比層數少一個,如果上屋面就與樓層相同。 是的,可以再首層或任意一層計算都可以。
    2009-07-25 09:59:51
  • 用虛墻將進戶平臺板分開,直接定義樓梯后點上去即可,工程量=水平投影面積代碼,如圖:
    2009-07-25 10:13:02
主站蜘蛛池模板: 全南县| 五台县| 营山县| 方正县| 奇台县| 黄冈市| 同心县| 辉南县| 卓资县| 怀远县| 田林县| 喀什市| 合江县| 昭觉县| 特克斯县| 固阳县| 东丰县| 济阳县| 湘潭市| 马公市| 沁源县| 通许县| 遂宁市| 冷水江市| 思茅市| 博罗县| 仁化县| 溆浦县| 遂平县| 垦利县| 当涂县| 临洮县| 始兴县| 容城县| 庄浪县| 德庆县| 正阳县| 古浪县| 金堂县| 安溪县| 高阳县|
