昔昔 2009-07-25 09:39:40 | 浙江省 其他專業(yè) | 4073查看 2回答
相鄰兩承臺(tái)頂標(biāo)高不同,地梁如何施工
已采納相鄰兩承臺(tái)頂標(biāo)高不同,地梁如何施工 回答:實(shí)際施工中不受標(biāo)高的影響,只要圖紙標(biāo)高沒錯(cuò),現(xiàn)場都可以施工。
2009-07-25 14:03:38
地梁按圖紙的標(biāo)注標(biāo)高施工就可以了。
2009-07-25 09:40:34
繪基礎(chǔ)圖時(shí)樁承臺(tái)頂標(biāo)高與梁頂標(biāo)高 老是搞不一致 該怎么解決
繪基礎(chǔ)圖時(shí) 樁承臺(tái)頂標(biāo)高 與 基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高 老是搞不一致(上口標(biāo)高要一樣) 怎么才能讓上口標(biāo)高一致?
伐板基礎(chǔ)與到以下兩種配筋的承臺(tái)鋼筋如何布置?伐板基礎(chǔ)上的鋼筋是雙層雙向的。伐板頂標(biāo)高與承臺(tái)頂是齊平的
伐板基礎(chǔ)上的鋼筋是雙層雙向的,伐板頂面標(biāo)高與承臺(tái)頂面是齊平的,請問伐板基礎(chǔ)上的底筋和面筋是通常,還是錨固?哪本圖集可以參看?
