53****@qq.com 2016-02-25 13:22:00 | 浙江省 其他專業(yè) | 1164查看 2回答
地梁在實(shí)際施工過程中的問題
工程概況:地址在山邊需挖石方 無地下室 獨(dú)立基礎(chǔ) 無樁 所以獨(dú)立基礎(chǔ)需到持力層,現(xiàn)有一份具體石方工程量報(bào)告 含獨(dú)立基礎(chǔ)及每段地梁開挖巖層底標(biāo)高及頂標(biāo)高 問題:根據(jù)開挖巖層底標(biāo)高得知地梁地面標(biāo)高平均為-3.3,但是地梁由于梁高度不一樣,如底標(biāo)高一樣,則頂標(biāo)高會(huì)有高高低低的落差,在實(shí)際施工過程中地梁是如何施工的?是控制底標(biāo)高一樣還是控制頂標(biāo)高一樣,還是根據(jù)實(shí)際不同的地梁頂面會(huì)有高低?
一般多采用控制頂標(biāo)高為同一標(biāo)高來處理.(這樣的情況一般設(shè)計(jì)都會(huì)有具體的設(shè)計(jì)要求,根據(jù)設(shè)計(jì)要求做即可.如果設(shè)計(jì)沒有要求時(shí),可以按頂標(biāo)高相同做)
2016-02-25 15:45:19
這個(gè)應(yīng)是根據(jù)設(shè)計(jì)來處理的
2016-02-25 15:17:16
請問:施工過程中的簽證變更,雙方經(jīng)過第三方審核簽訂了補(bǔ)充合同 ,并按此支付進(jìn)度款。這部分補(bǔ)充合同是否屬于過程結(jié)算文件?
用戶在繪制地梁的過程中要求集中標(biāo)注的貫通筋按照柱子為支座來進(jìn)行計(jì)算,但是原位標(biāo)注要按照樁承臺(tái)來計(jì)算,怎么辦?
審價(jià)過程中對業(yè)主與施工方業(yè)已確定的材料價(jià)格過高如何處理
審價(jià)過程中對業(yè)主與施工方業(yè)已確定的材料價(jià)格過高如何處理。特別是裝飾材料價(jià)格差異很大
