想想 2013-06-21 08:58:26 | 浙江省 其他專業(yè) | 1331查看 2回答
伐板基礎與到以下兩種配筋的承臺鋼筋如何布置?伐板基礎上的鋼筋是雙層雙向的。伐板頂標高與承臺頂是齊平的
伐板基礎上的鋼筋是雙層雙向的,伐板頂面標高與承臺頂面是齊平的,請問伐板基礎上的底筋和面筋是通常,還是錨固?哪本圖集可以參看?
伐板基礎上的鋼筋是雙層雙向的,伐板頂面標高與承臺頂面是齊平的,請問伐板基礎上的底筋和面筋是通常,還是錨固?哪本圖集可以參看? 筏板基礎上的鋼筋是雙層雙向的,筏板頂面標高與承臺頂面是平齊的,如果樁承臺的截面寬度大于兩個Lae時,可以斷開錨固,如果小于兩個Lae時,可以穿過通長布置。
2013-06-21 11:03:59
你的圖應該是獨立承臺和伐板重疊的吧,新繪獨立承臺鋼筋,再繪伐板,伐板頂標高同承臺頂標高,施工的時候錨固,算鋼筋就滿算
2013-06-21 10:06:59
