  • 重慶地區鋼筋計算中建設方與施工方就按外皮與中心線計算有很大爭議,怎么解決?
    問題補充:施工方按外皮計算理由:99定額或08定額鋼筋計算規則為按設計圖紙及理論重量計算,而設計圖紙上的標注尺寸為鋼筋外包尺寸。 建設方按中心線長度計算理由;這樣比較接近實際
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋按外皮計算與中心線計量就存在一個量度差值,一般的話下料是按中心線計算,預算按外皮
    2009-07-25 09:25:29
  • 按道理按照中心線計算才是最科學的方法,如果按照外皮計算會多出一部分工程量的。
    2009-07-25 09:02:39
  • 協商解決吧。 一般是預算案外皮計算,下料按中心線計算。 按外皮計算是外皮計算公式,按中心線計算是中心線計算公式,差距不會很大,不要理解為公式一樣。
    2009-07-25 09:03:50
  • 鋼筋計算中建設方與施工方就按外皮與中心線計算有很大爭議,怎么解決? 回答:按外皮計算箍筋長度一般用于預算,按中心線計算用于結算,如果施工方堅持結算用外皮計算,就要扣除鋼筋的調直系數,結果也一樣,建議你看看鋼筋砼施工規范或簡明手冊
    2009-07-25 09:06:42
  • 鋼筋101圖集的作者陳青睞也解析過這個問題,一般預算是按外皮計算的,參考圖集。中心線計算是現場施工的方式 如果定額有計算規則就按定額計算,我們這邊的定額計算鋼筋有詳細說明的
    2009-07-25 09:38:14
主站蜘蛛池模板: 冕宁县| 沅江市| 犍为县| 广昌县| 玉环县| 赤峰市| 商城县| 卢龙县| 安新县| 鄯善县| 延安市| 合水县| 新竹市| 仪征市| 永安市| 泰宁县| 手游| 法库县| 奉化市| 新宾| 子长县| 平原县| 北安市| 阿拉善左旗| 临漳县| 岚皋县| 新丰县| 吴江市| 西乌珠穆沁旗| 永平县| 咸阳市| 吉木乃县| 辽宁省| 云阳县| 福安市| 镇沅| 海南省| 抚顺县| 罗定市| 阿尔山市| 庆阳市|
