  • 挖孔樁工程工程量
    有一工程實行合同包干價計算,樁基包括10m深,在與業(yè)主計算時我按平均深度計算的,但施工方老板說,他問個很多作預(yù)算的,基礎(chǔ)超深不能按平均深度計算,如有樁只要超過10m都要計算,是真的嗎?(重慶地區(qū)99定額)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這得根據(jù)施工合同的約定來確定,如果合同有明確的規(guī)定超深10的算增加的工程量,不扣減未超深10米的工程量,那就只增加超深10的算增加的工程量,不扣減未超深10米的工程量;如果沒有明確的規(guī)定的話,那還是要實事求是的原則,超深部分算增加,未超深的也要算減少,根據(jù)合同約定的結(jié)算原則辦理工程結(jié)算.
    2009-03-30 22:02:43
  • 作預(yù)算按平均深度計算,沒有什么樁只要超過10m都要個個計算,要個個計算是在樁完成之后,才能明確每個樁的深度,這樣才個個計算。
    2009-04-01 13:44:40
  • 若樁徑相同,樁深可以取平均值。
    2009-03-30 21:31:23
  • 可按定額劃分的界限分別計算,深度按界限確定單價
    2009-03-30 21:34:56
  • 不可以按平均深算,因為樁基的定額是按分級的米數(shù)來套的,如10m、14m等,必須一根一根算,然后在同一個深度級別內(nèi)的才能累加
    2009-03-30 22:27:53
主站蜘蛛池模板: 盖州市| 内江市| 建宁县| 财经| 白朗县| 休宁县| 揭阳市| 丁青县| 阜南县| 武夷山市| 新田县| 合作市| 阳西县| 叶城县| 上虞市| 汪清县| 灵丘县| 中牟县| 南城县| 诏安县| 多伦县| 石景山区| 岳普湖县| 嘉黎县| 长岛县| 综艺| 南城县| 乌兰察布市| 广昌县| 卢龙县| 华阴市| 兰考县| 正安县| 凤山市| 双江| 抚松县| 宜兴市| 陆河县| 莆田市| 邵阳县| 瓮安县|
