娃娃哈哈 2009-07-24 21:29:11 | 山西省 土建算量GCL2013 | 301查看 3回答
8.0中畫剪力柱的約束邊緣畫嗎?
8.0中畫剪力柱的約束邊緣畫嗎?不再圖形算量里畫,在鋼筋輸入中的其他箍筋體現可以嗎?
已采納圖形中不需要繪制暗柱構件,因為那是剪力墻個結構加強部位,暗柱位置要用剪力墻構件繪制填充。 另外給你講講講剪力墻結構中連梁的畫法,連梁也是剪力墻門窗洞口上下部加強鋼筋部分,在圖形里也沒有這部分構件,也是利用剪力墻和門窗洞口組成的。
2009-07-24 21:31:39
不再圖形算量里畫,在鋼筋輸入中的其他箍筋體現可以 就是麻煩些 建議還是定義 暗柱構件再布置 不然需要去掉墻的鋼筋 然后再加上暗柱的鋼筋
2009-07-24 21:31:46
約束邊緣暗柱,鋼筋里有相應的圖形,定義時找對就行,圖形中不合適的箍筋鋼筋只能輸到箍筋中,你是對的
2009-07-24 22:48:52
