ccvv123 2010-05-10 09:10:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 618查看 10回答
剪力墻結構中,畫墻時可以跟暗柱重碟嗎?
應為我的墻是一段一段的,畫起來很多不在軸線上,直接畫通再畫暗柱可以嗎? 我試了試,好像不可以,里面沒自動扣減,,那我怎么畫墻比較快呢,難到我要全部做輔軸或著按shift輸長度???
(10)
已采納跟剪力墻接觸的暗柱的工程量并入剪力墻部分的,所以不用畫暗柱,直接拉剪力墻過去 但是單獨的暗柱,比較小的還是要按柱來計算的 ,
2010-05-11 11:19:29
答;對于短肢剪力墻構件,我繪制方法,般選繪制暗柱構件,然后,利用用暗柱構件繪制剪力墻構件,那樣可以方便繪圖,不用開偏移功能繪制.
2010-05-10 09:21:16
圖形中不用畫暗柱。
2010-05-10 10:33:04
暗柱是剪力墻的加強,砼并入墻計,所以暗柱的位置,都是要畫墻的 如果墻全部覆蓋暗柱了,那暗柱就不用套做法了
2010-05-10 09:17:07
用點+長度畫,并且打開正交。
剪力墻結構中,畫墻時必須跟暗柱重碟。暗柱應并入墻的工程量中。
2010-05-10 09:19:16
你好:墻和暗柱是可以同時布置在一起的,軟件會自動扣減的。
2010-05-10 09:18:10
在圖形算量里,是沒有暗柱的,所有的暗柱的位置都必須用剪力墻來替代的!如果你畫好所有的墻之后,就可以將暗柱刪除,如果不刪,軟件會自動扣的!
2010-05-10 09:22:36
定義好剪力墻與暗柱后,畫圖時先畫剪力墻和先畫暗柱,它是不影響鋼筋工程量計算的。因為暗柱就是剪力墻的一部分,暗柱是包在剪力墻里的。 歡迎交流
2010-05-10 09:25:31
有暗柱的地方也應該布置剪力墻的,暗柱再布置,軟件會扣減暗柱的工程量的
2010-05-11 11:12:39
