小小童 2014-05-14 09:22:49 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1254查看 1回答
關(guān)于高層中剪力墻與暗柱怎么畫?
想按剪力墻的中線到中線畫怎么設(shè)定,不想按照軸線畫,還有高層中剪力墻布置滿了就可以嗎?不用畫暗柱。還有遇到門窗洞口的時候是剪力墻通拉過去補(bǔ)門窗,還是預(yù)留開洞口,洞口上面二次結(jié)構(gòu)?
已采納如果構(gòu)件不在交點(diǎn)或軸網(wǎng)上時,可以用正交偏移的方式布置;對于圖形算量,墻與柱的劃分根據(jù)規(guī)則布置,那么一般暗柱是不用布置的;如果墻上有門窗洞口時,你就要用在墻上布置上相應(yīng)的門窗洞口才對。
2014-05-14 09:28:21
