sk****@163.com 2009-07-24 12:29:06 | 山東省 其他專業 | 3610查看 2回答
福萊一點通怎么處理甲供料中的超欠供問題的問題
各位老師,我是青島的,用的是福萊一點通計價軟件,請教各位大師,軟件是怎么處理超欠供的問題?一點通說明中有這句話 3.7、甲供材的解決辦法 甲供材的操作類似于商砼,只需對“匯總材料表”的“甲供”選項選中(圖3-13),系統在計算造價時就可以自動扣除甲供材料款。同時一點通還為用戶提供了計算甲供材超欠供的功能,在工具欄點擊“調甲供”,就會彈出“甲供材料數量及取定單價調整(超欠供問題)”表(圖3-14),點擊“更新甲供材料匯總量”,然后輸入“實際量”、“單價”,就可以完成甲供材料超欠供計算,并且直接進入取費表。 其中最后一句,直接計入取費表,我理解是軟件自動調整甲方供料,按實際計算,并進入取費表,計算相應的規費,稅金。但實際上軟件還是按照以前預算中的工程量。這是為什么? 謝謝
已采納取費表是根據定額包含的量進行取費的,跟實際的超欠供沒有關系。超欠供只跟最后的結果,即工程總造價-甲供材=實際造價中的實際造價有關。青島市匯編材料中的取費也是如此。 另外,當甲供材產生變化時,甲供材匯總表(工具欄中的)中的內容是不會產生變化的,要用右鍵菜單中的刪除來實現,然后點擊更新甲供材匯總表來完成匯總。
2009-07-24 14:52:57
我用的也是福萊軟件,我通常是將福萊軟件計算出來的甲供材明細導出到EXCEL表中,然后稍作調整,再輸入實際供材和價格,對比計算,很快也很方便
2009-07-25 08:16:18
