藍妹妹 2009-08-07 17:19:34 | 山東省 其他專業 | 754查看 3回答
討論一下板受力筋的布置方式?
1.在平板中,板筋搭接:設置為默認。板是照圖紙布置方式一塊一塊布置的,板筋也是就著板的大小一點一點畫的。見圖1 2.板是大塊的定義,然后通長布置板筋,這時我就想:如果不改搭接設置還是按照默認的話,那么匯總計算后,軟件會多算搭接的,(因為板筋按小塊兒布置的話,不會有搭接),這種情況下板筋搭接這樣設置:設置為閃光對焊或電渣壓力焊什么的(只要讓軟件不算搭接就行)見圖2 不知大家伙都是怎么弄的呀?問題補充:圖1沒傳上,上圖是圖2,板通長主筋。
這樣做是不正確的,板筋是有錨固的。用單板XY方式也不慢呀。
2009-08-07 20:34:00
板筋在施工現場是絕對要發生搭接和錨固的,具體怎么錨固。在什么位置錨固,要看板下的支座,板的厚度變化,板內鋼筋等級變化,板內鋼筋直徑的變化,板內鋼筋間距的變化,板內各種洞口的位置,這些因素都會導致鋼筋需要搭接或者錨固,要準確的話,只有到現場去數數了。靠軟件設置只能計算工程量,不可能與現場發生完全吻合的。討論這個問題沒有實際意義的。
2009-08-07 18:34:20
在不是光面鋼筋的情況下,選中鋼筋后直接在屬性---長度調整中扣除搭接長度.比如-1000.
2009-08-08 07:51:14
