sk****@163.com 2009-07-22 11:19:52 | 山東省 其他專業 | 863查看 5回答
定額套項問題
我是山東青島的,請教各位老師 定額計價模式下,做預算時甲供料怎么處理。我指的是甲供料部分作為什么費用計算到工程造價中,是直接工程費中的材料費嗎? 還有在結算中,出現超欠供問題,怎么辦,差額在計費基礎上怎么處理?還要調整計費基礎嗎?計費基礎是指計取企業管理費,利潤,規費,稅金的基礎 謝謝
已采納定額計價模式下,做預算時有甲供料,如果合同中有約定按合同約定計算,沒有合同約定時(編制投標書時),有二種方法,第一種首先不考慮甲供材料按正常定額套用,在調材料價差時,按甲供材料價格調整,最后在取費表中在工程含稅總造價中將甲供材料扣除,這種方法是甲供材料在做預算先進后出,按費率取了費, 第二種方法,在套用定額時,將有甲供材料的定額中的甲供材料定額單價設為0,即只要是甲供材料則只計算施工費用,不計算主材費,這種方法算出的總價要低一些,至于采用哪一種方法,你可以結合你當的同行做法來確定
2009-07-22 11:48:35
甲供的材料正常的套項,然后根據合同約定是否記取采保費,還有稅金,然后扣除甲供材的材料價 結算的時候是按照領料單跟實際用量看是否要退料的,不用調整計費基礎
2009-07-22 11:30:02
回答:甲方供料部分根據供料價格和你們的保管費(費率按相關規定)的合價,計入直接費進行市場價調差;在結算完成后,從總造價中扣除甲方供料的總價(實際付款額); 如果在結算中出現欠供問題,也就是結算用量大于實際供應量,你最好不用管,按結算值結算就可以了,這部分是定額計算規則中損耗部分多出的材料量;計費基礎、費率等都不用變。
2009-07-22 11:49:49
甲供材料按照相應材料單價輸入定額,因為甲供材料也要參與一部分取費(根據當地定額規定),在人材機表里甲供材料欄---相應甲供材料項輸入工程用量軟件在取費表里就會把甲供材費用扣除(再取費表可以看到扣減的甲供材料費)。 甲方欠供部分套取子目單獨列項計取,按照施工單位自己購買計算,甲供材料只計取甲方實際供貨數量,取費軟件是定義好的不用去調整,只要把甲供材輸入正確即可。
2009-07-22 18:46:18
甲供材料是正常的事,只要在結中扣除就可以了。扣除按預算價扣除,保管費按要求計取
2009-07-22 18:49:31
