小君 2009-07-23 09:55:00 | 廣東省 其他專業 | 567查看 3回答
關于定額的問題
假如輸入關于厚度的定額,定額中規定是15cm,可是清單中要求30cm,那還要再添加增減的定額子目嗎?那樣不是有兩個相同的子目了嗎?是水工中的鋪筑基層的問題!
已采納建筑定額對于不厚度是有一個增減子目進行調整換算,它兩個不同子目的相加,水工工程你要套水工子目,如果是借用建筑定額就是這樣換算的。 圖片中第一行是直接增減子目進行調整換算單價,第二、三是分別計算的單價,第一行等于第二行加第三行。
2009-07-23 10:01:37
輸入一個15CM的定額子目,同時輸入一個調整厚度的定額子目。并不是輸入兩個相同子目。
2009-07-23 10:00:38
定額子目乘系數就可以解決的
2009-07-23 10:02:44
