阿奇 2015-04-01 10:26:15 | 廣東省 其他專業 | 718查看 1回答
關于樁的問題
1、我不會算樁,所以我看了圖集也是不太懂,而且可以介紹全面一點的圖集嗎? 2、關于定額套樁有什么類型? 3、樁靴套什么? 4、樁尖表格真的不會! 5、樁是有專門表格算的?問題補充:主要樁鋼筋不會
已采納截圖為管樁,計算可按定額計算規則計算(詳定額說明):
打(壓)預制混凝土管樁工程量,按設計圖示尺寸以樁長(不包括樁尖)計算。
2.1.2 鋼樁尖制作工程量,按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼(0.04m2內)、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。
2.1.3 預制混凝土接樁工程量,按設計圖示接頭數量以個計算。
2.1.4 預制混凝土管樁填芯工程量,按設計長度乘以管內截面積以體積計算。
2015-04-01 14:44:26
