雨 2011-05-19 10:04:30 | 廣東省 其他專業 | 593查看 2回答
關于湖南99定額和2006定額的問題
請問我們現在有個工程,老板要求我比較湖南99定額和2006定額那個更便宜,對我們有優勢(我們是開發商)。 我的問題是:1)湖南99定額和2006定額比較對開發商而言那個更有優勢? 2)假如我們和施工總包約定同意使用湖南99定額,在法律上可行嗎?或者還有其他問題出現? 非常感謝!問題補充:我們是張家界地區,我套了幾個好像99還高一點。從合同的角度看雙方的意愿,就是國家會說我們合同不成立嗎?因為國家說了99停止使用這個我也知道
你好,1)、用99定額肯定對你們有好處啊, 2)、你們和施工單位約定同意使用99定額,從國家來說99定額一定是停在使用的,以后雙方存在結算爭議的話,定額辦不于解釋的。
2011-05-19 10:19:55
是這樣的,如果使用湖南99定額一類取費的話比2006定額造價要更高一點。 現在使用湖南99定額,在法律上可行嗎? 在08國家規范中明文規定現在已不得再使用99定額了。希望對你有幫助。
2011-05-19 10:16:08
