lhsxxx 2011-11-17 16:56:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 628查看 6回答
關(guān)于套定額的問題
各位大大,急需幫助,我現(xiàn)有一工程量要套定額,是回填1.5:1碎石中砂。套06定額的,我查了查,感覺A4-202 8:2人工級配砂石比較符合而已,請問可以套這個定額嗎?比較符合的定額是哪個?希望各位大神解答。小菜鳥謝謝了。問題補充:謝謝各位大哥大姐的回答,然而GXZ太詳細了,連配合比都列出來,謝謝你了!
(6)
已采納實際上也是3:2或6:4碎石中砂,還是將該子目中的砂石按比例調(diào)整一下。
2011-11-17 17:01:01
套用人工級配砂石就行
2011-11-17 16:58:52
套用人工級配砂石.把配合比換算一下。
2011-11-17 17:01:42
可以套這個定額,然后調(diào)整材料里的材料含量,按圖紙指定的比例來調(diào)整。
2011-11-17 17:03:43
可以套用這個 人工級配砂石 的定額項,換算定額含量中的主材;
2011-11-17 16:57:31
你需要再到現(xiàn)場看看是人工級配還是天然級配,價格差了不少
2011-11-17 16:58:57
