28****@qq.com 2009-07-23 09:39:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 227查看 5回答
板負筋問題
圖紙上單邊標注板負筋的長度不包括支座長度,在軟件中我該怎么設置?謝謝··!
軟件中也有包括或不包括支座寬度的設置。 (支座內、外邊線,支座中心線等) 可以自己選擇。 軟件在這個功能中有缺陷,建議你在輸入板負筋標注時,將支座寬度加進去。
2009-07-23 09:41:00
在工程設置--計算設置里設置可以準確計算
2009-07-23 09:42:25
你要根據圖紙,看鋼筋是否包括支座,同時在匯總計算后查看鋼筋里驗證鋼筋長度對不對。我剛才又試了一下,設置在內邊線不包括支座,計算出的鋼筋總長度軟件自動加上了支座,選擇在外邊線計算出的總長是在我們的標注長度基礎上還減去了負筋到板邊的距離,然后再加上彎折加設定錨固,不知我理解的對不對,供您參考
2009-07-23 09:50:53
在工程設置中,進入計算設置,板負筋伸入支座長度可以根據圖紙設計任意選擇。
2009-07-23 09:56:44
就在板負筋定義的屬性編輯器里。
2009-07-29 11:04:41
