新手 2010-04-28 19:35:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 1回答
板負筋導入問題
我把板負筋導入GGL2009后,識別以后,我查看布筋,看見板負筋的長度是從軸線算起的,但是我在計算設置里面定義板負筋的長度是不含中間支座的,怎么導入CAD的負筋的不行了,我自己畫的又是從支座邊算起的,請高手指點哈,怎么可以實現導入的CAD負筋也除開支座哦?
建議不要使用CAD導板受力筋及負筋,由于CAD圖等原因,并不一定能很準確,手工繪制也很快的
2010-04-28 20:27:59
