q41431892 2010-11-24 15:09:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1067查看 8回答
板負筋標注問題
板負筋標注問題,如圖 請問左右標注應該怎么輸入
(8)
總長1800,減去墻厚200,剩1600,平均分開各為800。即每邊是800長。
2010-11-24 15:14:03
每側900mm長 長度從梁中計。
2010-11-24 15:14:21
繪圖輸入界面--板--板負筋--定義--新建板負筋--在屬性編輯中按要求輸入左標注、右標注值(注意需要在第6項中選擇是否包含支座),此處,左右標注都輸入900,點包含支座,屬性定義完成后,繪圖即可
2010-11-24 15:17:01
每邊900.從梁中線算起。
2010-11-24 15:17:31
兩邊都輸900,但是你要注意下圖:
2010-11-24 15:25:03
每邊輸入900。
2010-11-24 15:13:30
繪圖輸入界面--板工具欄--板負筋--定義--新建板負筋--在屬性編輯中按要求輸入左標注、右標注值(注意需要在第6項中選擇是否包含支座),此處,左右標注都輸入900,點包含支座,屬性定義完成后,繪圖即可.
2010-11-24 16:11:22
這個問題要看圖紙怎么說明的,如果含支座寬,在定義構件時把第六項就要改成“是”,在左右標注里各輸入900,如果是不含支座寬,在定義構件時把第六項就要改成“否”,在左右標注里輸入的長度就是減去支座的寬度,兩邊均分。
2010-11-25 10:30:34
