10****@qq.com 2009-07-22 19:07:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 626查看 2回答
關(guān)于鋼筋損耗的問題
我在用10.0算量過程中發(fā)現(xiàn),計算鋼筋損耗量太大,請問各位是不是我的設(shè)置存在問題。該怎么解決。
已采納一般在計算鋼筋的時候不用計算鋼筋損耗,一般在套用定額的時候,定額含量里考慮損耗了
2009-07-22 19:08:22
你可以檢查一下設(shè)置,如果沒問題那就沒問題,軟件算的量是按照標準的圖籍出來的,我個人感覺是比手工算的大點
2009-07-22 19:10:00
