li273230514 2011-05-24 12:26:56 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1144查看 7回答
鋼筋損耗模板之間的區(qū)別
計(jì)算模板在“不計(jì)算損耗”與“陜西99定額損耗”在最后匯總的鋼筋量有多少差別? 結(jié)算的時(shí)候應(yīng)選擇哪一個(gè)模板?
(7)
已采納差別就是定額中損耗系數(shù)。10以內(nèi)的圓鋼2%,其余的是4.5% 軟件的設(shè)置是,需要不套定額就看到損耗的設(shè)置,可以自己選擇。 有影響啊,就是相差損耗的數(shù)量。
2011-05-24 13:12:04
這個(gè)根據(jù)自己的要求來設(shè)置!
2011-05-24 12:28:37
鋼筋的損耗一般是包括在定額里的,也就是說用軟件計(jì)算出來的鋼筋一般是不包括損耗的,在計(jì)價(jià)軟件里套定額子目時(shí)定額子目里已經(jīng)包括了鋼筋的損耗了
2011-05-24 12:33:12
模板損耗不影響鋼筋量。 在算量軟件中,可以都不設(shè)置損耗。
2011-05-24 12:32:28
其實(shí)這兩個(gè)是沒有什么聯(lián)系的!
2011-05-24 12:42:14
這個(gè)需要根據(jù)你的需要來設(shè)置,還要結(jié)合實(shí)際情況綜合考慮的!
2011-05-24 14:58:36
你好 這個(gè)與你們省的定額損耗有關(guān)
2011-05-24 14:38:04
