17171717 2013-06-02 11:54:14 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1307查看 4回答
鋼筋軟件中調損耗和不調損耗計算的值為何是一樣的?
鋼筋軟件中調損耗和不調損耗計算的值為何是一樣的? 點“編輯鋼筋”里面有一項是“損耗”也顯示損耗量了(10%),可是當在“工程設置”里面將鋼筋損耗都調成0時,計算出來的量還是和調損耗量(10%)一樣。損耗咋不起作用了?
已采納鋼筋損耗量與計算出重量是分開的,未計入鋼筋總重量。方便定額的套用,定額已含損耗,損耗量見工程技術報表
2013-06-02 12:32:47
鋼筋軟件中調損耗和不調損耗計算的值不應該一樣的。 建議退出 再打開試試
2013-06-02 12:10:37
學習二樓三樓的。
2013-06-02 13:20:00
在鋼筋軟件中調損耗和不調損耗計算的值是一樣的,損耗量是單獨提供的,不包含在鋼筋總量里面。
2013-06-02 12:38:01
