hx****@163.com 2009-07-21 17:40:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 204查看 9回答
在圖形2008里怎樣繪制滿堂基礎墊層
智能布置里沒有滿堂基礎,怎么自動生成
(9)
直接面試畫法最簡單
2009-07-23 18:16:48
建立面式墊層按筏板智能布置就可以
2009-07-21 17:41:42
同意樓上,建立面式墊層按筏板智能布置就可以
2009-07-21 17:43:45
建立面式墊層,套上做法,選擇“智能布置”按提示進行制作就可以完成了。
2009-07-21 17:52:25
用筏板基礎自動生成土方
2009-07-28 10:53:10
按照筏板基礎智能布置即可
2009-07-21 17:53:01
新建面式墊層,然后按智能布智里面的筏板布置就是滿堂基礎^_^
2009-07-21 18:35:11
滿堂基礎和筏板基礎是一回事,也叫片筏基礎 片筏基礎又分為平板式和梁板式。 以上摘自全國造價工程師考試教材《建設工程技術與計量》。
2009-07-26 08:17:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
