pang 2009-11-17 10:41:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 469查看 1回答
圖形2008里如何繪制圓球?
圖形2008里如何繪制圓球?
1.新建異形梁。定義網(wǎng)格,分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。水平方向?yàn)?400,100;垂直方向?yàn)?00,1400,1400,100.定義好后,直接繪制出一空心圓球的半剖面,如圖。
2.因?yàn)槔L制時(shí)軟件默認(rèn)基準(zhǔn)點(diǎn)為梁中心線,所以需把異性梁屬性中軸線距梁左邊改為0
3.選用‘圓’畫法,半徑為1毫米,直接繪制即可。2009-11-17 10:41:25
