zj****@126.com 2011-12-04 09:30:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 831查看 3回答
怎樣把CAD里的條形基礎(chǔ)導(dǎo)入到圖形算量2008中
怎樣把CAD里的條形基礎(chǔ)導(dǎo)入到圖形算量2008中,不用自己繪制。 補(bǔ)充:如果不導(dǎo)入該怎樣繪制
已采納目前只能導(dǎo)入矩形的,導(dǎo)入以后重新定義,然后右鍵,在彈出的屬性編輯里修改構(gòu)件名稱,轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái). 條形基礎(chǔ),手畫(huà)吧.
2011-12-04 09:41:30
目前CAD識(shí)別還不能識(shí)別條形基礎(chǔ)構(gòu)件。條形基礎(chǔ)繪圖界面定義條形基礎(chǔ),新建條形基礎(chǔ)后點(diǎn)擊新建條形基礎(chǔ)單元,根據(jù)需要選擇矩形、異形或參數(shù)化條形基礎(chǔ)。定義完畢繪圖布置。
2011-12-04 09:44:00
您好,目前還不能識(shí)別條形基礎(chǔ),您可以到基礎(chǔ)的界面,定義一個(gè)條形基礎(chǔ),在定義一個(gè)條形基礎(chǔ)單元,繪制上去就可以了。
2011-12-06 14:37:37
